渣渣小哥 2018-08-05 08:43:44 | 廣東省 其他軟件 | 526查看 2回答
管道什么情況下套多條定額
比如鍍鋅鋼管溝槽連接,定額是不包括安裝費及材料費的,那是否在管道清單下套多一條溝槽卡箍定額,或者把溝槽卡箍從列一項清單呢?比如我這里是施工單位,原來投標時是法蘭連接的,法蘭連接已經包含安裝費了。現在改為溝槽連接,請問要怎么處理呢?
已采納業主沒有特別要求時,鋼管及溝槽安裝是可以合并在一個清單中組價。如果是法蘭更改為溝槽,這樣就要扣減法蘭的費用,再增加溝槽的費用。假如是報價時報錯,且單價已經獲得雙方的認可,那么就不能再做任何的調整,因為投標報價甲乙雙方的風險責任都是要為此承擔的。
2018-08-05 08:56:46
這種施工方案的變更可爭取變更簽證。
2018-08-05 09:21:21
