666 2018-08-01 08:00:12 | 廣東省 土建 | 1116查看 3回答
板的布置范圍是不是要拉到梁的外邊線那里,不然的話鋼筋就會(huì)算少?
已采納板的布置范圍不是要拉到梁的外邊線那里,鋼筋不會(huì)算少,因?yàn)橛?jì)算都是凈長(zhǎng)加錨固。
2018-08-01 08:08:59
你好:不需要拉到梁的外邊線,按照軸線繪制,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別支座計(jì)算的。
2018-08-01 08:11:20
您可以對(duì)比下 鋼筋量都是一樣的
2018-08-01 08:25:50
負(fù)筋布置成這樣是不是錯(cuò)了?我已經(jīng)調(diào)成支座外邊線的。是不是板的邊線要到梁的外邊線那里?
請(qǐng)問(wèn)圖片中的梁和墻布置不上外墻裝飾怎么處理?量會(huì)少嗎?是不是沒(méi)布置上的要手算?
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)明5的鋼筋,板負(fù)筋是按支座內(nèi)邊線算的?圖一的600是不是要改成700
關(guān)于板陽(yáng)角鋼筋,圖中中間的部分嗎,如果要計(jì)算的話是不是4個(gè)角都要算
還有,像說(shuō)明中的長(zhǎng)度,L2是長(zhǎng)跨的長(zhǎng)度,這樣會(huì)不會(huì)太長(zhǎng)
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)板負(fù)筋的布置的范圍是不是如圖中
選中的板負(fù)筋布置范圍是不是像圖中這樣拉到那個(gè)紅色的圓圈,如果畫到這里來(lái)的話,飄窗這邊不是就露出來(lái)了嗎
