156****4569 2018-05-23 16:38:49 | 廣東省 土建 | 831查看 3回答
負(fù)筋布置成這樣是不是錯(cuò)了?我已經(jīng)調(diào)成支座外邊線的。是不是板的邊線要到梁的外邊線那里?
之所以是這樣,是不是我的板邊線只是在梁的中線那里?
這樣只是顯示的位置不對(duì),但軟件計(jì)算是按照你的設(shè)置計(jì)算的
2018-05-23 16:40:25
你好:這是需要設(shè)置和通過編輯鋼筋查看的。
2018-05-23 16:42:55
你好:900到哪里要看設(shè)計(jì)說明里的要求。軟件畫到那里不代表含不含支座,因?yàn)檐浖锏陌暹吺橇旱闹行木€,負(fù)筋不可能伸出板外邊,之所以是這樣,是不是我的板邊線只是在梁的中線那里?是的
2018-05-23 16:45:06
