水 2018-07-31 20:27:45 | 山東省 土建 | 1218查看 1回答
竹風 黃金專家
答題: 37361 被贊: 16514
2018-07-31 20:39:54
請教個問題
1:梁下掛板套什么子目?山東定額有解釋嗎?2:實際施工梁下掛板長度是和洞口寬度一樣?還是洞口寬度加上每邊伸入墻內一定長度,寬度隨墻厚?3:廚房、衛生間做上翻,首層地面還要做嗎?首層地面下面就是回填土,回填土上做墊層,然后做地面,這樣情況需要做上翻嗎?
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構件一種構件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內容有時候要調節厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內容不然會掉下應該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復制構件的時候會在別的曾出現另外的構件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復制到二層以后就出現GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構件一種構件的套豈不是很麻煩?。?5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
數據更新時間 : 2025-05-22
