在路上? 2018-07-31 09:50:53 | 廣東省 土建 | 432查看 1回答
關于錨固的問題
請問是不是過梁遇到構造柱,都會有一個39*D的直錨啊,請問這個是在哪里可以設置啊
已采納1、選中所畫的圖元可以改錨固,如果按預制過梁考慮,可以不考慮錨固,按過梁的長度-2個保護層厚度考慮(這樣改軟件默認扣一個保護層厚度,可通過改大所畫圖元的保護層厚度算出你所需要的鋼筋長度);2、如果鋼筋按預制過梁考慮,混凝土也要按預制混凝土過梁的制作安裝;3、如果還是按現搗混凝土,按軟件默認就可以
2018-07-31 10:53:05
