alian 2018-07-30 15:56:50 | 四川省 土建計量GTJ | 1503查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202267 被贊: 47648
2018-07-30 16:05:36
GTJ2018中關于節點提量的問題
如圖中女兒墻帶挑檐帶挑檐上翻,如果用自定義或者挑檐畫整個結構的話就無法分別提出女兒墻部分和挑檐部分的混凝土工程量,但是如果分別用墻和挑檐分開定義這個節點,那兩個部分交匯出鋼筋就無法精確算量,以前圖形和鋼筋分開的時候還能分別提量,現在二合一中這樣的構件大家一般是怎么處理的呢
鋼筋彎錨的平直段長度和彎折長度的計算方法及依據是什么?
在手算鋼筋量時,錨固長度根據圖集中規定的表格可以算出來,但是當支座寬不夠時需要彎錨,那么彎錨的平直段長度和彎折長度怎么算呢?柱、梁、墻、板等不同構件的錨固長度計算方法是否不一致?彎錨算法在圖集中是否有相關依據,有的話麻煩詳細的提示下具體位置。
四川定額,鋼筋工程量計算,搭接與搭接區箍筋
定額說明 六、鋼筋工程 (一)定額中的鋼筋是以機制、手綁,部分電焊、對焊、點焊、電渣壓力焊、窄間隙焊等編制的。定額中已包括鋼筋除銹工料,不另行計算。(二)現澆、預應力混凝土項目中未包括鋼筋和預埋鐵件的用量,另套用相應項目。(三)現澆構件中固定鋼筋位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”、襯鐵、伸出構件的錨固鋼筋按相應項目計算。短鋼筋接長所需的工料、機械,項目內已綜合考慮,不另計算。定額計算規則 五、鋼筋工程(一)鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)按設計圖示長度乘以單位理論質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作安裝損耗及鋼筋的施工搭接用量,伸出構件的錨固鋼筋并入鋼筋工程量內,除設計(包括規范規定)標明的搭接外,其他施工搭接不計算工程量。問,垂直鋼筋,柱,墻搭接是否計算,搭接區加密鋼筋是否計算?如果計算時不設置搭接,軟件不計算搭接區域內的加密鋼筋。我的理解,是短鋼筋接長的搭接才不計算,其他按廣聯達算量軟件正常出。
數據更新時間 : 2025-05-24
