。。。 2018-07-30 15:45:37 | 陜西省 土建計量GTJ | 1934查看 2回答
這個怎么調整挑檐底和屋面標高一致
現在挑檐檐高比屋面標高低
這個看看屋面板標高,然后將挑檐板標高輸入一樣的即可,調整挑檐底和屋面標高一致。如果是挑檐的標高:屋面板那個標高減去翻沿高度。
2018-07-30 15:50:17
你好,你的注意檐高計算的時候需要考慮坡屋面、女兒墻的問題的。看圖
2018-07-30 22:05:37
