  • 異形梁
    請問各位,這兩個標高不同的節點圖(標高分別是頂層女兒墻底和中間層)中梁怎么歸類清單,是屬于異形梁
    嗎?但是這個節點只是一整條梁中的一小段而已,那這條梁該怎么列項呢?異形梁還是矩形梁呢?(第一張圖只有節點3和4是第二張圖的節點)
    標高不同中間層
    你應該熟讀定額,就知道這些東西咋定義了,我給你舉個例子吧,你第一個圖,700高的是框梁,700下500高屬于掛板,刮板翻出一截挑板,上面是250的挑板,挑板上的欄板1500高,欄板有異形壓頂,你區分了這些構件以后,我們再來看定額。
    陜西定額里這樣說:
    1、“搗制異形梁”系指橫斷面為非矩形的梁,如?、?、?、?形,其外伸部分應≤30cm;外伸部
    分>30cm時應分解計算,主體部分執行矩形梁,外伸部分按相應規定計算。
    2、“搗制挑沿、天溝”專指屋面挑出結構及工業廠房兩跨間的下凹部分。挑沿包括梁、圈梁側面或主墻
    以外的挑出和彎起部分,以及挑沿板上相連的加勁小梁和彎起部分上相連的加勁柱。
    3、“搗制懸挑梁板”系指現澆梁、圈梁側面向外挑出>30cm的通廊、水平遮陽板、水平板帶以及懸挑加
    勁梁,凡板底與下一層板面(或地面)高度在6m以上者,執行“搗制挑沿、天溝、懸挑構件”子目。懸挑
    板底面與下層板面(或地面)高度在6m以內者執行“有梁板”子目。懸挑寬度<30cm者并入相連的“梁”
    內計算。
    4、“欄板”適用于樓梯、看臺、通廊等側邊彎起部分垂直立面高度>30cm的防護或裝飾性工程,以外側
    垂直投影面積計算(不含壓頂高度)。水平板面一側彎起部分為欄板,下垂部分為掛板,掛板下垂高度≤30cm
    者并入相應依附構件內計算,高度>30cm的掛板不論彎折幾次,均按“欄板”子目乘以1.35系數計算。
    圓弧形欄板(掛板)半徑9m以內者,在相應的欄(掛)板子目基礎上乘以1.2系數。屋面混凝土女兒墻厚10cm內執行“欄板”子目,厚10cm以上執行相應厚度“墻”子目,壓頂另計。
    5、“搗制扶手、壓頂”子目已綜合考慮了樓梯、陽臺、欄板、女兒墻、山墻上部所采用的各種不同形狀
    的現澆扶手或壓頂,以實際長度乘斷面積計算。
    這下你可以根據定義自己分解了吧。
    2020-05-20 18:23:02
  • 你好,這個梁就按照“正常的梁”進行定義和繪制。你這個節點圖的構件就是梁外側的線條之類的構件的,你可以使用欄板、自定義線進行定義和繪制就可以。
    2020-05-20 22:02:06
主站蜘蛛池模板: 房产| 宁武县| 镇坪县| 广平县| 农安县| 郓城县| 福建省| 吉木乃县| 武鸣县| 涞源县| 崇义县| 南昌县| 泸州市| 桂林市| 监利县| 池州市| 宣汉县| 台北市| 墨江| 平泉县| 陆川县| 楚雄市| 宜川县| 丰县| 隆昌县| 宁远县| 买车| 杭锦旗| 南岸区| 黑山县| 杭锦旗| 临高县| 即墨市| 阜城县| 彰化市| 黑河市| 和龙市| 栖霞市| 渭源县| 濉溪县| 富阳市|
