10****@qq.com 2018-07-30 10:00:24 | 江蘇省 土建 | 8869查看 2回答
預制現澆疊合板畫法
在分層1畫上預制板后 分層2無法畫上現澆板 是標高問題還是什么問題
已采納像這樣的,我建議您預制板就不要繪制了,借用現澆板的面積*預制板厚度
2018-07-30 14:38:01
兩塊板疊合的厚度不同,標高上的差要標清楚。
2018-07-30 10:14:16
請問疊合板用整厚+預制底板畫還是用現澆板+預制底板畫,這兩種方式鋼筋工程量是否有差異疊合板板縫是畫到梁邊線,還是畫到預制底板邊線,這兩種方式鋼筋工程量是否有差異
是否用疊合板(預制板底)+現澆板繪制?由此來在70mm厚的現澆板上布置底筋?厚度150mm的板是否為預制疊合板?如果是多少預制,多少現澆?
我現在是預制60現澆70的板 繪制好60后現澆板的底標高該怎么設置。又一種方法好像是疊合板預制60,疊合板再整厚130,多出來的變為現澆?錯還是對呢
預制疊合板,60(預制)+70(現澆),可以用兩層現澆板布置嗎?板底筋和面筋用現澆板里面的構件布置,預制板間板縫用板帶布置?2021-08-14 08:34:40 補充軟件中,裝配式功能沒開通的情況下
