石縫中成長(zhǎng)的扁西瓜 2018-07-29 09:50:20 | 重慶市 土建 | 2664查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)圖中GBZ17是暗柱還是端柱?
圖中與GBZ17相連的剪力墻厚度為200,GBZ17下肢為250厚,請(qǐng)問(wèn)這種GBZ17是暗柱還是端柱?如果GBZ17的下肢厚度改為同剪力墻厚度200,那么此時(shí)的GBZ17又是暗柱還是端柱呢?請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)依據(jù),有說(shuō)服力。不要僅僅是個(gè)人觀點(diǎn),謝謝!
補(bǔ)充問(wèn)題:您好,很感謝老師剛才回答我的提問(wèn),我有一個(gè)疑問(wèn),如果這個(gè)GBZ17按照暗柱來(lái)定義,一般來(lái)說(shuō)為了后期裝修,剪力墻是要在暗柱范圍布置完整的,但是這個(gè)剪力墻厚度為200,GBZ17的下肢為250厚,這個(gè)250厚的墻肢又如何用剪力墻布滿呢?(剪力墻厚度小于墻肢厚度),謝謝!
已采納這樣應(yīng)該是暗柱的
2018-07-29 09:53:21
