格桑花 2018-07-28 22:14:08 | 山東省 土建 | 851查看 1回答
怎么算才對
人防口部節點,什么樣的位置理解成暗柱或者柱?什么樣的位置理解成墻?(老是不明白)2:比如L型口部節點,圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱還是墻?是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋(箍筋)是按洞口高度算?還是按層高算?高度具體算到什么位置老是不明白。 (尤其拉筋,是按C16-200的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)3:比如L型口部節點,圖紙未注明垂直筋根數,只能按圖紙說明里未注明構造筋按C12-150布置,水平筋(箍筋)C12-150,這樣的位置是暗柱還是墻? 是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋(箍筋)是按洞口高度算?還是按層高算 ?高度具體算到什么位置老是不明白。 (尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)
1:人防口部節點,什么樣的位置理解成暗柱或者柱?【鋼筋直徑大于墻或懸壁板的水平或豎向鋼筋,并有封閉的箍筋配置,應該理解為柱。】什么樣的位置理解成墻?(老是不明白)【與上問相反,理解為墻。】
2:比如L型口部節點,圖紙注明垂直鋼筋20C14,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎?【這樣相對于墻的鋼筋豎向和橫向鋼筋的大小了對比了,垂直鋼筋20C14,水平筋C12-150,鋼筋配置不象是柱,雖然水平鋼筋封閉,理解為墻比較好。軟件中要理解為柱,是方便計算的。】是用軟件人防墻畫?【不對。】還是用暗柱畫? 【用暗柱比較好計算。】 水平筋是按洞口高度算?【不是。】還是按層高算?【按層高算,相應位置的墻筋不用計算(因為設計交代不明白的情況下,是需要咨詢設計的。)(尤其拉筋,是按【按詳圖計算即可,不再另算其它拉筋。】C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋按間距600梅花型布置?)【按詳圖計算,不再計算說明的。】
補充問題:
3:比如L型口部節點,圖紙未注明垂直筋根數,只能按圖紙說明里未注明構造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎? 【不是。】 是用軟件人防墻畫?【不是。】還是用暗柱畫?【是的,主要是好處理封閉的水平鋼筋。】 水平筋是按洞口高度算?【不是。】還是按層高算?【是的。在洞口上方就不封閉的了,而是通長的。】(尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋按間距600梅花型布置?)【拉筋按詳圖,無詳圖的地方按600梅花布置。】
補充問題:
截圖標注有垂直筋根數的就是第2問, 形狀一樣L型,就是配筋有點差別【配筋按設計標注計算即可。】2018-07-28 22:25:33
