Ez****@163.com 2018-01-28 08:42:58 | 山東省 土建 | 527查看 3回答
怎么算才對?。
1:內墻腳手架工程量,按照墻面垂直投影面積計算,往往墻都砌筑到梁下,那么計算工程量就按墻長乘以到梁下墻的高度嗎?2:可又說內墻腳手架高度按設計室內地平至頂板下表面之間高度算?這不是和墻面的垂直投影面計算方式互相矛盾嗎?3: 這個高度到底怎么算才對?
已采納1:內墻腳手架工程量,按照墻面垂直投影面積計算,往往墻都砌筑到梁下,那么計算工程量就按墻長乘以到梁下墻的高度嗎?——: 不是的,是計算到板底的,墻高是到板底,不是到梁底,只是計算工程量的時候,扣減梁所占的體積
2018-01-28 10:28:55
內墻腳手架面積是內墻凈長度*內墻的高度,并不是算到梁
2018-01-28 09:08:15
2:可又說內墻腳手架高度按設計室內地平至頂板下表面之間高度算?這不是和墻面的垂直投影面計算方式互相矛盾嗎?——:不是的,是您的理解問題,墻體的高度是到板底,不是到梁底
2018-01-28 10:29:42
