小白 2018-07-27 10:24:54 | 山東省 土建 | 1198查看 2回答
你好,老師我想請問一下,識別梁的時候就是梁和板都在一張圖上,梁和板都要標注信息,如圖
就是識別梁或板的時候需要把另外一邊也識別上嗎
已采納板及板受力筋不建議識別,識別板受力筋無法保證其正確率。建議手動繪制。
你這個可以先識別梁,左右是對稱的,把左邊識別完成,并且原位標注完成之后,直接鏡像到右邊就可以了。板及板受力筋亦同理。2018-07-27 10:30:15
你好,你這圖紙是對稱的,第一步建議你先識別左邊的梁,再鏡像到右邊。因截圖圖紙字太小無法看出中間部分梁的跨數,你看看梁跨數是否包含兩邊的梁跨。如果是請手動修改合并一下調整一下跨數就可以了。
第二部再來識別板 ,板你可以直接點畫上去,板筋根據你的習慣是識別還是手動布置都可以,但是識別一定要記得核查鋼筋范圍。右邊的板和板筋都好了再來鏡像到左邊就好了。
你說的識別時的問題,設計是分不同圖層繪制的,所以不會有影響你只要識別梁時不要選擇板圖層,識別板時不要選擇梁圖層就可以了。
2018-07-27 10:43:50
