小白 2018-10-18 14:12:48 | 山東省 土建 | 2540查看 2回答
你好,老師,我的意思是就是同一根梁在人防和非人防的標(biāo)注信息是不一樣的
圖一中是人防梁33,它的集中標(biāo)注信息與圖二非人防的不一樣,其中原位標(biāo)注我是各輸入各的,就是在集中標(biāo)注上,就比如這個梁的截面都是不一樣的,箍筋信息也是不一樣的,我怎么才能在同一個建模下把這兩個集中標(biāo)注都體現(xiàn)出來呢
人防區(qū)按人防的標(biāo)注,非人防區(qū)按非人防的
2018-10-18 14:16:31
你好:這是需要分層繪制梁的。
2018-10-18 14:16:55
相同位置人防圖和非人防圖不一樣的筏板標(biāo)高,按什么那個做?
地下室基礎(chǔ)筏板標(biāo)高,人防圖的標(biāo)高和標(biāo)高分界線和非人防的不一樣, 非人防圖基礎(chǔ)筏板是斜坡的,人防的是折板。我應(yīng)該按那個做?。?/a>
你好,老師,請問一下,關(guān)于這道梁是人防與非人防的集中標(biāo)注不一樣,我在原位標(biāo)注中怎么輸入呢
你好,老師,請問一下,關(guān)于這個人防柱它的這個圖上和大樣尺寸是一樣的,但是定義好尺寸,
畫上圖之后,比圖上尺寸大,這樣的話,我還是按照大樣尺寸畫嗎? 圖上那個尺寸與非人防的尺寸柱子是一樣的
同一個樓層、同一個構(gòu)件中,砼的標(biāo)號不一樣 那么在樓層設(shè)置是同的標(biāo)號怎么設(shè)置啊
