130****1238 2018-07-26 10:56:17 | 遼寧省 土建 | 935查看 2回答
老師我想問一下怎么看出來底筋和面筋是雙向的呢?麻煩您了!
如圖所示,圖里的鋼筋不是只有一個方向嗎?謝謝!
補充問題:怎么看出來是雙向的啊?謝謝
已采納另外一個方向是圓點呀,所以你的例如中應該是雙層雙向的鋼筋
2018-07-26 11:02:13
底部是底筋頂部是面筋啊頂部不是底筋底部不是面筋底筋在板底部面筋在板頂部
2018-07-26 10:58:43
老師,您受累看一下我這個,面筋的增加長度是計算黃色箭頭的這些么?底筋增加為藍色箭頭?
老師,這個怎么能準確的分出來,哪里為增加的,他這兩個構件相交繪制的謝謝老師補充問題:我知道鋼筋的圖,我只是不知道從哪里開始計算增加或者減少呢
我想請教一下這個說明中的“未示出板底配筋均為雙向c8@200”表達的是什么意思?(是圖上畫出來未標注的,還是圖上沒畫出來的呢?圖上畫出板受力筋之后還需要配說明中的底筋嗎?)
下圖區域降板,板厚是110mm,板底筋C8-200雙向布置,我想用圈梁畫降板區域,請問怎么輸入鋼筋信息呢?圖二我設置的圈梁,請老師們看一下,我填寫的鋼筋信息對嗎,沒有箍筋對嗎?
