PT 2018-07-26 10:27:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 1回答
用自定義線畫,轉圖形,模板會不會少算?
用自定義線畫,轉圖形,模板會不會少算?
答:導到GCL后,構件轉換,然后套清單和定額做法,正確定義模板代碼,就不會少算或多算。
2018-07-26 10:33:27
想請老師幫我看一下我的這個雨棚定義的是否正確 如果不對請指出一下 還有一個問題是那個縱筋250和80的彎折該怎么弄
這個TB1我用構造柱畫的,用自定義線不知道怎么畫,然后畫完以后修改屬性怎么鎖定呢?每次修改完都復原了
這個只有這一層有這個TB1.麻煩教一下1、自定義的時候怎么畫。2、用構造柱畫完了修改鋼筋了要怎么鎖定,每次修改完了再點擊編輯鋼筋看這個構件的時候還是以前的屬性。
