130****1238 2018-07-26 10:17:19 | 遼寧省 土建 | 832查看 4回答
求大神幫忙看一下這塊板里有幾根鋼筋?謝謝!
圖里畫了幾根就是幾根嗎?還是需要算?我在其他鋼筋里定義該怎么定義呢?謝謝!
已采納你好:點式的配筋應該是按間距計算鋼筋,不是數點數的鋼筋根數
2018-07-26 10:19:11
這是懸挑板,畫的鋼筋是示意,并不是實際數量,如果手算的話要根據構件平面尺寸,算上下兩層雙層雙向鋼筋。前面是鋼筋直徑,后面是鋼筋分布的間距。
2018-07-26 10:20:23
這個不是圖里畫了幾根就是幾根,還是需要算,你布置懸挑板,定義布置相應鋼筋。鋼筋數量就是懸挑板挑出尺寸除以間距。
2018-07-26 10:25:01
你好:這個板筋畫的只是示意。你按照板筋輸入好間距規格,然后布置到板上即可。
2018-07-26 10:29:36
