廣聯(lián)達(dá)-鋼小艾 2018-07-25 15:17:13 | 北京市 土建計量GTJ | 6784查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)算量GJG中:位置控點(diǎn)如何調(diào)整
已采納在正常情況下,構(gòu)件的布置都是在軸心的正中心線上,但有些時候,因設(shè)計圖紙的要求,構(gòu)件的布置是存在偏心或者旋轉(zhuǎn)的情況,鋼柱經(jīng)常出現(xiàn)偏移和旋轉(zhuǎn)的情況,鋼梁經(jīng)常出現(xiàn)偏移的情況。如下圖為H型鋼柱默認(rèn)的位置控點(diǎn):? 功能的設(shè)計原理及思路:調(diào)整位置控點(diǎn)適用于點(diǎn)式、線式、面式圖元,選中圖元,點(diǎn)擊紅色圓圈(白點(diǎn)自動跳入紅圈中),調(diào)整構(gòu)件的位置;可以在圖框中輸入 X、Y的數(shù)值,選中的圖元會根據(jù)輸入的數(shù)值,調(diào)整控點(diǎn)的相對位置,可輸入負(fù)值;可以輸入旋轉(zhuǎn)角度 α,來調(diào)整構(gòu)件的旋轉(zhuǎn)角度,或者點(diǎn)擊+90°、-90°來快速調(diào)整構(gòu)件的旋轉(zhuǎn);? 具體的操作步驟:1. 繪制柱,選中圖元點(diǎn)擊紅色的圓圈調(diào)整位置控點(diǎn)2. 選中柱,輸入相對位置、旋轉(zhuǎn)角度來調(diào)整鋼柱位置
2018-07-25 15:19:32
