廣聯(lián)達(dá)-鋼小艾 2018-07-25 15:12:37 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 11997查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)算量GJG中:如何創(chuàng)建柱腳?
已采納? 功能的設(shè)計(jì)原理及思路:細(xì)部是給一個(gè)鋼柱增加一些圖元組,可以輸入細(xì)部的參數(shù)、設(shè)置鋼板規(guī)格、抗剪鍵規(guī)格、螺栓屬性等形成一個(gè)圖元組。創(chuàng)建細(xì)部——柱腳,具體的操作步驟如下:? 具體的操作步驟:1. 繪制→創(chuàng)建細(xì)部→柱腳→選中鋼柱→選擇自己需要的柱腳類型→輸入柱腳參數(shù)→確定2. 編輯細(xì)部柱腳:用戶可以使用“編輯節(jié)點(diǎn)/細(xì)部”功能,再次打開節(jié)點(diǎn)或細(xì)部,并且修改柱腳參數(shù),改變細(xì)部規(guī)格3. ? 具體的操作步驟:單擊“編輯節(jié)點(diǎn)/細(xì)部”按鈕,選擇需要編輯的節(jié)點(diǎn)或圖元→彈出參數(shù)對(duì)話框,修改參數(shù) →單擊確定后→僅修改當(dāng)前(節(jié)點(diǎn)/細(xì)部)或修改全樓層相同部位(節(jié)點(diǎn)/細(xì)部)2.創(chuàng)建柱腳注意事項(xiàng):1. 根據(jù)圖紙尺寸對(duì)應(yīng)輸入?yún)?shù)框。2.查看篩選出來的柱腳樣式就是可以直接創(chuàng)建出柱腳的。查看細(xì)部庫(kù)只能看,不能直接使用。3.如果圖紙柱腳大樣圖與篩選柱腳樣式有少許差異可以通過“顯示”欄反選或勾選而達(dá)到?jīng)]有或者有的目的。
詳細(xì)的操作(gif或者視頻):附:鋼構(gòu)家園18期教學(xué)視頻(創(chuàng)建柱腳片段)2018-07-25 15:14:06
