157****3845 2018-07-25 14:32:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 13913查看 1回答
等邊三樁承臺(tái)分布筋布置
請(qǐng)問 1.這種承臺(tái)是代表 因?yàn)槌信_(tái)厚度比較大所以有兩層鋼筋嗎? 2. 分布鋼筋在廣聯(lián)達(dá)怎么輸入,布置的范圍是那里,樁間連接筋是不是不應(yīng)該布置分布筋了?3.承臺(tái)封邊鋼筋的布置方式?
請(qǐng)問 1.這種承臺(tái)是代表 因?yàn)槌信_(tái)厚度比較大所以有兩層鋼筋嗎? 2. 分布鋼筋在廣聯(lián)達(dá)怎么輸入,布置的范圍是那里,樁間連接筋是不是不應(yīng)該布置分布筋了?3.承臺(tái)封邊鋼筋的布置方式?答:一、承臺(tái)大,厚,設(shè)計(jì)員計(jì)算后,需配雙層鋼筋。二、分還鋼筋在其它鋼筋中錄入。布置范圍中樁中心到另一根樁的中心,這是我的看法,最好問設(shè)計(jì)員,樁間連接筋也要分布筋的。三、承臺(tái)封邊鋼筋,也要在其它鋼筋中錄入。因?yàn)榈捉畈簧献儯娼钕聫潱龢冻信_(tái)沒有面筋下彎的設(shè)置。只能在其它鋼筋中錄入。
2018-07-25 14:58:11
