158****2181 2017-12-04 14:23:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4296查看 2回答
三樁承臺分布筋
廣聯達中參數化三樁承臺與16G101中三樁承臺分布筋布置不一致,請問怎么選擇?還是用單構件補充分布筋
已采納這樣就在其他鋼筋中輸入分布筋吧
2017-12-04 14:23:31
你好:這是看個人的習慣,可以在其它鋼筋中計算輸入分布筋,也可以用筏板定義,自定義范圍布置。
2017-12-04 14:27:20
