156****6538 2018-07-25 09:36:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 4回答
軟件問題 拜托拜托
請問廣聯達鋼筋工程,高版本可以轉化為低版本嗎?如果不能,有沒有什么辦法可以補救?譬如能不能高版本構件一個個復制到低版本里面?謝謝謝謝
已采納高版本是不能轉換為低版本的,能不能復制過來,你自己測試看看吧。
2018-07-25 09:38:32
高版本是轉換不 了低版本的 你可以 刪除電腦的高版本軟件 安裝一個跟你原來舊版本一樣的的鋼筋軟件
2018-07-25 09:38:33
高版本無法轉換為低版本。 最好咨詢一下客服看看有什么好的,快的方法吧
2018-07-25 09:38:33
可以試一下把鋼筋導入土建中,在從土建導入鋼筋,但是這樣導入之后圖形構件是有,但是鋼筋需要你重新在輸入一下
2018-07-25 09:39:45
