156****6538 2018-07-25 09:17:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 1回答
鋼筋軟件問題
您好老師,我想請問一下,因為我之前軟件下錯了,然后版本是12.8.0.2676版,請問有辦法改為浙江的最新版嗎?浙江的最新版是12.7.1.2668,或者有什么辦法補救嗎?拜托拜托
已采納你好,直接卸載重新裝最新的就可以,高版本是可以打開低版本的軟件的。對你的工程沒影響。(卸載重裝時記得把360和殺毒軟件、電腦管家關了)
2018-07-25 09:30:24
