yuxi 2018-07-24 17:48:57 | 廣東省 土建 | 3492查看 1回答
老師,您好!向您請教個問題:定額水泥損耗率按4%,與水泥摻量4%(重量比)是否一樣的用量?
已采納不清楚你的詢問目的是什么?水泥損耗率4%,是砂漿加工制作過程中給的損耗,及水泥用500kg,那么就要乘上5%是等于25kg,合計是525kg,水泥摻量通常是指在水泥中還要添加上外加劑的4%,及525*4%=21kg,是不一樣的目的。
2018-07-24 18:25:03
