Dickson 2017-08-29 09:03:34 | 廣東省 土建 | 4556查看 3回答
基坑支護三軸攪拌樁,攪拌樁采用套接1孔施工,應該如何套價?
GXZ老師,您好!我想請教一下基坑支護三軸攪拌樁,我套定額A2-124-1,定額水泥的原始含量就是0.612t?,F設計說明如下,根據這個設計明確是按定額原始含量就算嗎?
補充問題:那么套接一孔施工,是不是應該水泥用量按兩軸計算:200*2?
補充問題:所以套接1孔施工,是不影響套價嗎?那么算量的時候,假如樁號1、2、3、4、5、6、7。是不是按組合1、2、3,然后下一組是3、4、5,再下一組是5、6、7?
已采納咱廣東定額規則按m,假設設計要求的200就是施工的使用量(現場施工會有相應的使用量的記錄確認手續),那么三軸就是:200*3*1.04(包括損耗的系數)=624,樁徑550也是用60*3*1.04=187.2,計算后的量就是錄入相應子目的水泥用量。
2017-08-29 17:34:02
那么套接一孔施工,是不是應該:200*2?
2017-08-29 17:39:52
一孔時就不能乘上2了,二軸才是乘上2,三軸乘上3.
2017-08-29 17:41:21
