濰坊 2012-10-08 16:02:52 | 山東省 土建 | 2188查看 2回答
條形基礎土方,清單是如何規定計算的?長度是按照墻中心線計算,還是按照墊層中心線計算
外墻條形基礎土方,清單是如何規定計算的?長度是按照墻中心線計算,還是按照墊層中心線計算?或者是按照其它的方式計算 如果外墻條形基礎是不同截面的時候,清單是是如何規定計算的問題補充:我說的是清單
已采納外墻條形基礎土方,長度按照墊層中心線計算 如果外墻條形基礎是不同截面,需要分別計算
2012-10-08 16:49:51
你好,外墻是按照中心線計算,不同截面的條基,(墊層面積也不一樣)需要分開計算
2012-10-08 16:27:41
