海納百川 2018-07-21 15:07:31 | 湖北省 安裝 | 2775查看 2回答
配電房電纜
1、請教一下,如果專用配電房圖紙中沒畫低壓配電柜,如何處理至總照明配電箱的回路,是在橋架終端選擇起點,還是繪制配電柜不計算量?2、如果說明給出配電房電纜按30米預(yù)留這個在軟件如何處理?
已采納1、請教一下,如果專用配電房圖紙中沒畫低壓配電柜,如何處理至總照明配電箱的回路,是在橋架終端選擇起點,還是繪制配電柜不計算量?答:因為需要準(zhǔn)確計算配電柜的半周長預(yù)留量,最好畫出配電柜(不計量)。2、如果說明給出配電房電纜按30米預(yù)留這個在軟件如何處理?答:可用表格輸入30米電纜的方法解決。
2018-07-21 16:03:07
1、請教一下,如果專用配電房圖紙中沒畫低壓配電柜,如何處理至總照明配電箱的回路,是在橋架終端選擇起點,還是繪制配電柜不計算量?先計算至配電房的外墻皮位置,然后配電房內(nèi)考慮一部分預(yù)留長度。2、如果說明給出配電房電纜按30米預(yù)留這個在軟件如何處理?在表格輸入里面駛?cè)胂鄳?yīng)規(guī)格的電纜型號,輸入長度就可以
2018-07-21 15:13:09
電纜入樓棟配電房(不是小區(qū)總配電房)配電柜下邊300*300的走電纜的算電纜溝嗎
電纜入樓棟配電房(不是小區(qū)總配電房)配電柜下邊300*300的走電纜的算電纜溝嗎?這個溝就是配電柜騎在上面,這個要給電纜出電纜溝的余量嗎?也就是說這種要給出電纜溝和入配電柜兩個電纜余量嗎?
1H5bH和1L01a之間是否存在電纜溝聯(lián)通,還是說高壓和低壓電纜溝是不連通的,他們之間又4根SC100的管子
湖北18定額中:變電所進線、出線需要預(yù)留1.5m,請問圖紙中變配電房是否屬于變電
湖北18定額中:變電所進線、出線需要預(yù)留1.5m,請問圖紙中變配電房是否屬于變電所,變配電房的進線、出線是否需要預(yù)留?
