唐緒萬 2018-07-20 13:50:47 | 重慶市 土建 | 7921查看 1回答
屋面壓型鋼板的損耗計量和價格折算
1、鋼結構屋面壓型鋼彩鋼板的定額損耗為16.52%,那這個屋面壓型彩鋼板的計算工程量就是屋面的投影面積?這個高損耗(16.52%)就是為考慮W550波形瓦展開的寬度會大于實際寬度的因素嗎?屋面壓型彩鋼板在實際施工時長度是按單生產,損耗是很少很少的(除了超異型的屋面)。2、如果屋面壓型彩鋼板單價業主審核價格是5000元每噸,規格W550型0.5厚的彩鋼板。那么這個平方單價到底怎樣折算?是直接0.5*7.85*5.0=19.625元每平方嗎?還是0.5*7.85*5.0/0.55=35.68元每平方?如果按后一種方式折算豈不是多算了一次損耗?這種情況經常遇到,請專家答疑!謝謝。
1.這個是含量1.1652,定額是綜合考慮的,含量一般是不需要調整的。
2.如果給的認質材料價是按噸計算,那么折合的時候就要按展開面積計算,然后再根據型號折合實際投影面積實際含多少平凡的壓型鋼板,再乘以之前算的展開面積的價格,即可知道投影面積的材料價格。
2018-07-20 14:32:38
