明眸 2021-12-30 15:48:09 | 重慶市 土建裝飾預(yù)算 | 1438查看 1回答
請(qǐng)教各位老師們,彩色壓型鋼板屋面套什么定額和材料,參數(shù)如下
請(qǐng)問(wèn)各位老師以下這種屋面套什么定額,材料都要套上去嗎,謝謝
彩色壓型鋼板屋面:
1 屋面板采用0.6mm厚角馳Ⅲ型YX-760型彩鋼板+50mm聚氨酯泡沫+內(nèi)板0.426mm厚YX-900型彩鋼板;聚氨
酯密度≥20kg/m3
2 壓型鋼板屋面下板采用厚度0.3mmW900型彩鋼板(乳白色),波高≥25mm。
3 超細(xì)玻璃棉氈保溫層:厚50mm,其容重≥16Kg/m3。
壓型鋼板屋面 有相應(yīng)的定額子目可以套用的啊,不過(guò)需要換算主材。超細(xì)玻璃棉氈保溫層 可以套用屋面保溫的定額子目 。
2022-01-02 07:09:09
