  • 陽角放射筋
    外墻陽角設(shè)放射筋7C10 (L=1/3板跨) 切不小于2000毫米,應(yīng)怎么設(shè)置
  • 你好:用單構(gòu)件計算輸入。注意長度是max[L/3,2000].
    2018-07-20 08:17:20
  • 就是在單構(gòu)件內(nèi)計算就好
    7根10個的鋼筋
    看看有多少這樣的陽角,就計算多少這樣的構(gòu)件
    您這里看看,您三分之一的板跨如果小于2米,那就計算2米長度,如果三分之一板跨大于2米,那就是要計算三分之板跨的長度
    2018-07-20 08:25:20
  • 首先你要理解,廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量目的不是繪制鋼筋,目的是算出鋼筋的量,有些鋼筋沒必要繪制出來,比如筏板和樓板的陽角加筋,這些鋼筋不影響混凝土的算量,所以單構(gòu)件輸入最方便也最準(zhǔn)確,同時一些小檐、欄板等鋼筋不好布置的時候,你可以用單構(gòu)件輸入進(jìn)行鋼筋算量
    2018-07-20 08:34:38
主站蜘蛛池模板: 德钦县| 横山县| 恭城| 包头市| 沙坪坝区| 奉节县| 德格县| 永兴县| 城口县| 横山县| 丽江市| 余庆县| 同心县| 惠来县| 新泰市| 石家庄市| 康平县| 米泉市| 宜章县| 佳木斯市| 肥西县| 福海县| 赤壁市| 溧阳市| 商洛市| 太和县| 吴忠市| 定南县| 达日县| 桐庐县| 酒泉市| 邵武市| 白河县| 富川| 集安市| 湘潭县| 出国| 九江县| 文登市| 苍溪县| 延吉市|
