183****8395 2018-07-18 14:46:44 | 廣東省 土建 | 3898查看 2回答
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了鋼筋焊接的接頭,如果是機(jī)械連接用不用再套另外一個(gè)定額
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了焊接的,如果是機(jī)械連接用不用再套另外一個(gè)定額,如果有機(jī)械接頭,要不要單獨(dú)套,還是已包含在鋼筋定額內(nèi)
機(jī)械連接是要另外計(jì)算。
2018-07-18 14:53:13
定額是考慮了點(diǎn)焊(即一般的單面焊或雙面焊);“鋼筋安裝按手工綁扎和點(diǎn)焊考慮。如設(shè)計(jì)要求不同時(shí),按設(shè)計(jì)要求套相應(yīng)子目計(jì)算。”例如電渣壓力焊跟機(jī)械連接跟定額中考慮的是不一樣的,要按設(shè)計(jì)要求另外套相應(yīng)子目
2018-07-18 15:09:30
