183****8395 2018-07-18 11:49:49 | 廣東省 土建 | 1130查看 1回答
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了焊接的,如果是機械連接用不用再套另外一個定額
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了焊接的,如果是機械連接用不用再套另外一個定額,請詳細說一下,謝謝
你是指哪部分的焊接,柱、剪力墻縱筋一下層的電渣壓力焊等,就要另外計算。
2018-07-18 12:05:35
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了鋼筋焊接的接頭,如果是機械連接用不用再套另外一個定額
廣東鋼筋的定額里是不是只包含了焊接的,如果是機械連接用不用再套另外一個定額,如果有機械接頭,要不要單獨套,還是已包含在鋼筋定額內
廣東10土建定額的專用界面劑是不是要套定額,如果是刷水泥漿的話是包含在抹灰子目里的,刷了專用界面劑的話是套什么子目,我是沒找到界面劑的子目,如果套盡量給個定額編號,謝謝!!
問題一、廣東的信息價里,鋁合金窗包含了普通玻璃,還有安裝,這個包安裝是不是指現場安裝,不用再套門窗安裝定額了呢,直接使用?問題二、現在圖紙要求是鋼化玻璃,該套那些子目,怎么調整?
