小九 2018-07-17 15:29:36 | 山東省 土建 | 1165查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183711 被贊: 53925
2018-07-17 19:30:23
外腳手架規范的外墻外邊線是算每層的還是只算一層(山東)
請教下
1:地下室是2層的,這時地下室外墻腳手架套多高的?高度怎么確定?(首層開始用懸挑腳手架,) 2: 地下室腳手架工程量高度又是怎么確定(是從筏板頂算?還是基礎底算)?
按多高
該怎么計算合適
1:有兩個18層的小多層,其中一個棟從首層到頂層,沿著外墻往外擴600,設置一周圈造型梁,(造型梁僅梁高位置將來掛GRC構件),算外墻腳手架,是按外墻邊算?還是按造型梁外邊線算?如果按外墻邊算,那外擴造型梁怎么算腳手架?2:另一棟從4、5、6、 10、11、 14、15、18、共計8層,沿著外墻往外擴600,設置一周圈造型梁,(造型梁僅梁高位置將來掛GRC構件),算外墻腳手架,是按外墻邊算?還是按造型梁外邊線算?如果按外墻邊算,那外擴造型梁怎么算腳手架?補充問題:如果梁不算腳手架,不就虧了?補充問題:畢竟不是在墻上,是外擴的梁
計算方式
1:有兩個18層的小多層,其中一個棟從首層到頂層,沿著外墻往外擴600,設置一周圈造型梁,(造型梁僅梁高位置將來掛GRC構件),算外墻腳手架,是按外墻邊算?還是按造型梁外邊線算?如果按外墻邊算,那外擴造型梁怎么算腳手架?2:另一棟從4、5、6、 10、11、 14、15、18、共計8層,沿著外墻往外擴600,設置一周圈造型梁,(造型梁僅梁高位置將來掛GRC構件),算外墻腳手架,是按外墻邊算?還是按造型梁外邊線算?如果按外墻邊算,那外擴造型梁怎么算腳手架?補充問題:如果梁不算腳手架,不就虧了?梁畢竟不是在墻上,是外擴的梁。
數據更新時間 : 2025-05-21
