Ez****@163.com 2017-10-20 13:02:03 | 山東省 土建 | 882查看 3回答
按多高
1:地下室是2層的,這時地下室外墻腳手架套多高的?高度怎么確定?(首層開始用懸挑腳手架,)2: 地下室腳手架工程量高度又是怎么確定(是從筏板頂算?還是基礎(chǔ)底算)?
已采納1:地下室是2層的,這時地下室外墻腳手架套多高的?高度怎么確定?(首層開始用懸挑腳手架,)【根據(jù)2層地下室的高度確定套用多高的腳手架的】2: 地下室腳手架工程量高度又是怎么確定(是從筏板頂算?還是基礎(chǔ)底算)?【是從筏板頂計算的】
2017-10-20 14:29:26
1:地下室是2層的,這時地下室外墻腳手架套多高的?高度怎么確定?(首層開始用懸挑腳手架,)答:應(yīng)該按地下室外墻防水高度確定(不含基礎(chǔ)側(cè)面防水高度)。2: 地下室腳手架工程量高度又是怎么確定(是從筏板頂算?還是基礎(chǔ)底算)?答:從筏板頂也即墻底開始算。
2017-10-20 13:17:44
定額的解釋,地下腳手架,計算從基礎(chǔ)頂算到地下室的頂板上坪。
2017-10-20 13:44:39
