情況不對我先撤退 2018-07-17 12:44:03 | 重慶市 土建 | 1425查看 1回答
圖形算量中哪些因素會影響樓地面的工程量
如題,模型中同一戶型同一房間匯總后樓地面面積卻不同。左側面積與圖紙上面積一致,但右側卻要大。查看計算式發現寬度要比左側房間及圖紙上要大。但砌體墻的定義方法一致。刪除房間后重新定義匯總后結果還是一樣。請問圖形算量中有哪些構件或那些因素會影響樓地面面積,以及其它裝飾工程量。
您查看三維扣減圖,可以看清楚具體計算范圍的樓地面的關聯就是墻體圍護范圍的位置,沒有其他的
2018-07-17 19:38:38
