134****9174 2018-01-15 16:19:15 | 重慶市 土建 | 3172查看 3回答
廣聯達算量中如果 端柱 暗柱用框柱設置會不會影響工程量 暗柱端柱該怎么區分
已采納暗柱和端柱都是剪力墻的一部分,是剪力墻的鋼筋加強帶,不是單獨的構件。一般跟剪力墻等厚的約束邊緣柱和構造邊緣柱可以定義為暗柱。與剪力墻不等厚的約束或者構造邊緣柱可以定義為端柱。不能跟框架柱等同對待。鋼筋的布置和后期算量里面定額的套用都是有區別的。
2018-01-15 16:24:05
你好:是有影響的,如果用框架柱定義,剪力墻的水平分布鋼筋是錨固,如果是暗柱,端柱定義,剪力墻水平分布筋是貫通暗柱或者端柱的。
2018-01-15 16:24:02
會影響混凝土量,暗柱端柱直接用暗柱畫即可
2018-01-15 16:25:18
