不完美小孩 2018-07-16 17:33:31 | 江蘇省 其他專業 | 1101查看 3回答
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7248
2018-07-16 17:45:21
老當亦壯
答題: 53 被贊: 2
2018-07-16 18:13:08
獨行者 鉑金專家
答題: 60256 被贊: 44831
2018-07-16 22:46:39
防雷接地問題
防雷接地系統中,1、接地線跨接與構架接地數量怎么確定(與引上點有關系嗎?) 2、防雷中避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接數量怎么確定? 請簡要說明下計算規則與方法。謝謝問題補充:如果一幢鋼結構(排架)廠房,20*16軸;基礎接地線采用40*4鍍鋅扁鋼連接,引上點共計10處,請問,此時防雷接地需計哪些項目?(除引下線、輕鋼屋面避雷帶,測試點外)
防雷及接地安裝----技術交底
誰有防雷和接地的預算實例
電氣防雷接地算量問題
防雷和接地中要算哪些量?怎么算?有哪些注意事項?
防雷接地相關問題
大師們,求教啦 1、均壓環利用圈梁敷設是根據外圍的圈梁鋼筋長度計算的,但一般按3層還是多少米設置一道?例如:層高32米,13層,外圍的圈梁長186米,那套用“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時應該算多少量? 2、防雷引下線設置8處,那“避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”是幾套,“避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”數量的計算與什么有關? 3、接地跨接線的一般在哪個幾個部位計算? 建筑物伸縮縫,沉降縫、等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數(這個為何要套不太明白)[注:只要說說一般住宅工程所需要計算的地方即可]
數據更新時間 : 2025-05-22
