  • 防雷及接地安裝----技術(shù)交底
我來答 收藏  舉報(bào)
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑物防雷接地、保護(hù)接地、工作接地、重復(fù)接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  鍍鋅鋼材有扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管等,使用時(shí)應(yīng)意采用冷鍍鋅還是采用熱鍍鋅材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。產(chǎn)品應(yīng)有材質(zhì)檢驗(yàn)證明及產(chǎn)品出廠合格證。
        2.1.2  鍍鋅輔料有鉛絲(即鍍鋅鐵絲)、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U型螺栓、元寶螺栓、支架等。
        2.1.3  電焊條、氧氣、乙炔、瀝青漆,混凝土支架,預(yù)埋鐵件,小線,水泥,砂子,塑料管,紅油漆、白油漆、防腐漆、銀粉,黑色油漆等。
        2.2  主要機(jī)具:
        2.2.1  常用電工工具、手錘、鋼鋼鋸、鋸條、壓力案子、鐵鍬、鐵鎬、大錘、夯桶。
        2.2.2  線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、沖擊鉆、電焊機(jī)、電焊工具等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  接地體作業(yè)條件:
        2.3.1.1  按設(shè)計(jì)位置清理好場地。
        2.3.1.2  底板筋與柱筋連接處已綁扎完。
        2.3.1.3  樁基內(nèi)鋼筋與柱筋連接處已綁扎完。
        2.3.2  接地干線作業(yè)條件:
        2.3.2.1  支架安裝完畢。
        2.3.2.2  保護(hù)管已預(yù)埋。
        2.3.2.3  土建抹灰完畢。
        2.3.3  支架安裝作業(yè)條件:
        2.3.3.1  各種支架已運(yùn)到現(xiàn)場。
        2.3.3.2  結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)完成。
        2.3.3.3  室外必須有腳手架或爬梯。
        2.3.4  防雷引下線暗敷設(shè)作業(yè)條件:
        2.3.4.1  建筑物(或構(gòu)筑物)有腳手架或爬梯,達(dá)到能上人操作的條件。
        2.3.4.2  利用主筋作引下線時(shí),鋼筋綁扎完畢。
        2.3.5  防雷引下線明敷設(shè)作業(yè)條件:
        2.3.5.1  支架安裝完畢。
        2.3.5.2  建筑物(或構(gòu)筑物)有腳手架或爬梯達(dá)到能上人操作的條件。
        2.3.5.3  土建外裝修完。
        2.3.6  避雷帶與均壓環(huán)安裝作業(yè)條件:
        土建圈梁鋼筋正在綁扎時(shí),配合作此項(xiàng)工作。
        2.3.7  避雷網(wǎng)安裝作業(yè)條件:
        2.3.7.1  接地體與引下線必須做完。
        2.3.7.2  支架安裝完畢。
        2.3.7.3  具備調(diào)直場地和垂直運(yùn)輸條件。
        2.3.8  避雷針安裝作業(yè)條件:
        2.3.8.1  接地體及引下線必須做完。
        2.3.8.2  需要腳手架處,腳手架搭設(shè)完畢。
        2.3.8.3  土建結(jié)構(gòu)工程已完,并隨結(jié)構(gòu)施工做完預(yù)埋件。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    接地體
    接地干線
    引下線明敷
      網(wǎng)
    避雷帶或
    引下線暗敷
      環(huán)
        3.2  接地體安裝工藝:
        人工接地體(極)安裝應(yīng)符合以下規(guī)定:
        3.2.1  人工接地體(極)的最小尺寸見表3-48所示。
                              鋼接地體和接地線的最小規(guī)格                3-48
    種類、規(guī)格及單位
      內(nèi)
    交流電流回路
    直流電流回路
    圓鋼直徑 (mm)
    6
    8
    10
    12
    截面 (mm2)
    厚度 (mm)
    60
    3
    100
    4
    100
    4
    100
    6
    角鋼厚度 (mm)
    鋼管管壁厚度 (mm)
    2
    2.5
    2.5
    2.5
    4
    3.5
    6
    4.5
        3.2.2  接地體的埋設(shè)深度其預(yù)部不應(yīng)小于0.6m,角鋼及鋼管接地體應(yīng)垂直配置。
        3.2.3  垂直接地體長度不應(yīng)小于2.5m,其相互之間間距一般不應(yīng)小于5m
        3.2.4  接地體理設(shè)位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋設(shè)接地體時(shí),應(yīng)換土,并分層夯實(shí)。
        3.2.5  當(dāng)接地裝置必須埋設(shè)在距建筑物出入口或人行道小于3m時(shí),應(yīng)采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設(shè)5090mm厚度瀝青層,其寬度應(yīng)超過接地裝置2m
        3.2.6  接地體(線)的連接應(yīng)采用焊接,焊接處焊縫應(yīng)飽滿并有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,不得有夾渣、咬肉、裂紋、虛焊、氣孔等缺陷,焊接處的藥皮敲凈后,刷瀝青做防腐處理。
        3.2.7  采用搭接焊時(shí),其焊接長度如下:
        3.2.7.1  鍍鋅扁鋼不小于其寬度的2倍,三面施焊。(當(dāng)扁鋼寬度不同時(shí),搭接長度以寬的為準(zhǔn))。敷設(shè)前扁鋼需調(diào)直,煨彎不得過死,直線段上不應(yīng)有明顯彎曲,并應(yīng)立放。
        3.2.7.2  鍍鋅圓鋼焊接長度為其直徑的6倍并應(yīng)雙面施焊(當(dāng)直徑不同時(shí),搭接長度以直徑大的為準(zhǔn))。
        3.2.7.3  鍍鋅圓鋼與鍍鋅扁鋼連接時(shí),其長度為圓鋼直徑的6倍。
        3.2.7.4  鍍鋅扁鋼與鍍鋅鋼管(或角鋼)焊接時(shí),為了連接可靠,除應(yīng)在其接觸部位兩側(cè)進(jìn)行焊接外,還應(yīng)直接將扁鋼本彎成弧形(或直角形)與鋼管(或角鋼)焊接。
        3.2.8  當(dāng)接地線遇有白灰焦渣層而無法避開時(shí),應(yīng)用水泥砂漿全面保護(hù)。
        3.2.9  采用化學(xué)方法降低土壤電阻率時(shí),所用材料應(yīng)符合下列要求:
        3.2.9.1  對金屬腐蝕性弱;
        3.2.9.2  水溶性成分含量低。
        3.2.10  所有金屬部件應(yīng)鍍鋅。操作時(shí),注意保護(hù)鍍鋅法。
        3.3  人工接地體(極)安裝:
        3.3.1  接地體的加工:
        根據(jù)設(shè)計(jì)要求的數(shù)量,材料規(guī)格進(jìn)行加工,材料一般采用鋼管和角鋼切割,長度不應(yīng)小于2.5m。如采用鋼管打入地下應(yīng)根據(jù)土質(zhì)加工成一定的形狀,遇松軟土壤時(shí),可切成斜面形。為了避免打入時(shí)受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土質(zhì)很硬時(shí),可將尖端加工成錐形詳見圖3-80所示。如選用角鋼時(shí),應(yīng)采用不小于40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應(yīng)小于2.5m,角鋼的一端應(yīng)加工成尖頭形狀詳見圖3-81所示。
        3.3.2  挖溝:
        根據(jù)設(shè)計(jì)圖要求,對接地體(網(wǎng))的線路進(jìn)行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.81m,寬為0.5m的溝,溝上部稍寬,底部如有石子應(yīng)清除見圖3-82所示。
        3.3.3  安裝接地體(極):
        溝挖好后,應(yīng)立即安裝接地體和敷設(shè)接地扁鋼,防止土方坍塌。先將接地體放在溝的中心線上,打入地中,一般采用手錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。為了防止將接鋼管或角鋼打劈,可加一護(hù)管帽套入接地管端,角鋼接地可采用短角鋼(約10cm)焊在接地角鋼一即可,見圖3-83所示。使用手錘敲打接地體時(shí)要平穩(wěn),錘擊接地體正中,不得打偏,應(yīng)與地面保持垂直,當(dāng)接地體頂端距離地600mm時(shí)停止打入。
        3.3.4  接地體間的扇鋼敷設(shè):
        扁鋼敷設(shè)前應(yīng)調(diào)直,然后將扁鋼放置于溝內(nèi),依次將扁鋼與接地體用電焊(氣焊)焊接。扁鋼應(yīng)側(cè)放而不可放平,側(cè)放時(shí)散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距接地體最高點(diǎn)約100mm。焊接時(shí)應(yīng)將扁鋼拉直,焊好后清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,并將接地線引出至需要位置,留有足夠的連接長度,以待使用見圖3-84所示。
        3.3.5  核驗(yàn)接地體(線):
        接地體連接完畢后,應(yīng)及時(shí)請質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢、接地體材質(zhì)、位置、焊接質(zhì)量,接地體(線)的截面規(guī)格等均應(yīng)符合設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求,經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行回填,分層夯實(shí)。最后,將接地電阻搖測數(shù)值填寫在隱檢記錄上。
        3.4  自然基礎(chǔ)接地體安裝:
        3.4.1  利用無防水底板鋼筋或深基礎(chǔ)做接地體。
        利用無防水底板鋼筋或深基礎(chǔ)做接地體:按設(shè)計(jì)圖尺寸位置要求,標(biāo)好位置,將底板鋼筋搭接焊好。再將柱主筋(不少于2根)底部與底板筋搭接焊好,并在室外地面以下將主施焊好連接板,消除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標(biāo)記,以便于引出和檢查。應(yīng)及時(shí)請質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢,同時(shí)做好隱檢記錄。
        3.4.2  利用柱形樁基及平臺(tái)鋼筋做好接地體,按設(shè)計(jì)圖尺寸位置,找好樁基組數(shù)位置,把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,將主筋預(yù)埋好接地連接板,清除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標(biāo)記,便于引出和檢查,并應(yīng)及時(shí)請質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢,同時(shí)做好隱檢記錄。
        3.5  接地干線的安裝應(yīng)符合以下規(guī)定:
        3.5.1  接地干線穿墻時(shí),應(yīng)加套管保護(hù),跨越伸縮縫時(shí),應(yīng)做煨彎補(bǔ)償。
        3.5.2  接地干線應(yīng)設(shè)有為測量接地電阻而預(yù)備的斷接卡子,一般采用暗盒裝入,同時(shí)加裝盒蓋并做上接地標(biāo)記。
        3.5.3  接地干線跨越門口時(shí)應(yīng)暗敷設(shè)于地面內(nèi)(做地面以前埋好)
        3.5.4  接地干線距地面應(yīng)不小于200mm,距墻面應(yīng)不小于10mm,支持件應(yīng)采用40mm×4mm的扁鋼,尾端應(yīng)制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm,總長度為70mm。支持件間的水平直線距離一般為1m,垂直部分為1.5m,轉(zhuǎn)彎部分為0.5m
        3.5.5  接地干線敷設(shè)應(yīng)平直,水平度與垂直度允許偏差2/1000,但全長不得超過10 mm
        3.5.6  轉(zhuǎn)角處接地干線彎曲中徑不得小于扁鋼厚度的2倍。
        3.5.7  接地干線應(yīng)刷黑色油漆,油漆應(yīng)均勻無遺漏,但斷接卡子及接地端子等處不得刷油漆。
        3.6  接地干線安裝:
        接地干線應(yīng)與接地體連接的扁鋼相連接,它分為室內(nèi)與室外連接兩種,室外接地干線與支線一般敷設(shè)在溝內(nèi)。室內(nèi)的接地干線多為明敷,但部分設(shè)備連接的支線需經(jīng)過地面,也可以埋設(shè)在混凝土內(nèi)。具體安裝方法如下:
        3.6.1  室外接地干線敷設(shè):
        3.6.1.1  首先進(jìn)行接地廣線的調(diào)直、測位、打眼、煨彎,并將斷接卡
    2012-10-30 22:49:55
主站蜘蛛池模板: 昆明市| 邳州市| 马鞍山市| 绩溪县| 抚州市| 临湘市| 赤峰市| 电白县| 慈利县| 彩票| 如皋市| 芜湖市| 牡丹江市| 公主岭市| 盖州市| 西乌| 松滋市| 漳平市| 肥城市| 涡阳县| 丹东市| 霍城县| 波密县| 钟山县| 宁陵县| 溧水县| 松潘县| 弋阳县| 泊头市| 定日县| 洪湖市| 葵青区| 珠海市| 铁岭市| 瑞丽市| 炎陵县| 乌兰浩特市| 江西省| 炉霍县| 朔州市| 湘潭县|
