187****9379 2018-07-16 10:29:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1715查看 2回答
請問 像圖中的基礎部位該如何定義,是條形基礎上加柱子嗎?
已采納你好:這是條形基礎+基礎梁+框架柱。
2018-07-16 10:31:41
條形基礎+基礎梁+基礎柱
2018-07-16 10:33:54
獨立基礎上面有兩根柱子,圖中只給出獨基的下口尺寸和兩節高度,是四錐棱臺,上口尺寸是柱子的長寬度加10公分,這樣在定義獨基上口尺寸時該如何定義,按那個柱子的寬度和長度加10公分
如果條形基礎的配筋是雙網雙向的并且底筋和面筋的布置范圍不一樣時該怎么定義呢? 底部筋是在整個基礎上都布了,但是面筋只是在基礎寬度的中間部位布置了一端,請教高手該怎么處理呢?
