177****8980 2018-07-15 21:14:38 | 四川省 土建 | 1823查看 2回答
條基、筏板
和筏板澆筑一起的條基如何定義,如圖
補充問題:不好處理的是條基兩側的豎向筋
補充問題:筏板定義條基能解決條基側面布筋問題,但是條基如果方向改變,筏板定義的條基,分布筋的受力筋又不對了
答:用筏板定義條基,在筏板屬性中輸入側面鋼筋。側面的豎向鋼筋則用主筋定義為面筋,在其它屬性中的節點設置中把上部鋼筋的彎折按設計修改一下。
2018-07-15 21:38:24
補充問題:筏板定義條基能解決條基側面布筋問題,但是條基如果方向改變,筏板定義的條基,分布筋的受力筋又不對了答:那就按一個方向布置。順時針或逆時針。
2018-07-16 08:55:33
