xgg2014 2018-07-14 09:54:39 | 山東省 其他專業 | 2188查看 3回答
樓梯的踢腳線怎么計算 是用樓梯的水平投影面積乘以某個系數嗎?
111
樓梯踢腳線區分水泥砂漿或塊料按踢腳長度或面積計算
2018-07-14 09:57:20
樓梯的踢腳線根據材料不同計算方式不一樣,一般塊料按踢腳長度計算,涂料類按面積計算。
2018-07-14 10:00:31
踢腳線工程量按實際長度或面積計算,當踢腳線位置于樓梯時,才能定額人工乘以相應系數,具體數值參與地方規則
2018-07-14 10:01:02
如圖,樓梯套定額用的水平投影面積,那樓梯一共用了多少方混凝土怎么算出來?補充問題:查看定額量*工程量??那定額量應該在哪里查看?
山東96綜合定額樓梯計算按樓梯間投影面積,對于存在單獨的樓梯間的情況下是按整個樓梯間的面積計算,還是扣除標準層標高處的平臺?
