HEYE 2009-11-11 14:02:51 | 山東省 其他專業(yè) | 762查看 1回答
山東96綜合定額中有單獨(dú)樓梯間的,按樓梯間水平投影面積計(jì)算?是否有這個(gè)規(guī)定?如有,文件說(shuō)明在哪里?
答:一般象你所說(shuō)的單獨(dú)樓梯間按樓梯間水平投影面積計(jì)算的條文不會(huì)有這樣的規(guī)定,一般的樓梯間按投影面積計(jì)算工程量的只是休息平臺(tái)和樓梯段以及小于200MM的樓梯井,樓層平臺(tái)是不包括在樓梯水平投影面積里面的。
2009-11-11 14:52:12
