152****3637 2018-07-13 14:30:52 | 陜西省 其他專業(yè) | 1321查看 1回答
樓面防水
老師您好,它的施工方式及材質要求:
1.防水卷材采用改性瀝青防水卷材,型號1號、厚度4MM、負面材料聚乙烯膜,執(zhí)行標準GB18242-2008.
2.防水維修先必須有50*50蒸發(fā)槽六個;將內部存水蒸發(fā)排凈。
3.鋪貼卷材:將屋面基層處理平整、堅實后,清理、吹掃樓面上的雜物,滾涂冷底子油,鋪貼厚度為4MM厚的彈性體改性瀝青防水卷材,鋪攤要做到平整、密實,無皺折,無翹邊,陰角無空鼓,卷材的搭接寬度滿足規(guī)范要求。墻面材料鋪貼高度為50CM,對排氣孔、落水管口和伸縮縫等處應做附加層。
注:屋面做完防水再用厚180水泥收光;屋頂兩側做明渠排水;600*600石材磚平臺(沒有施工方式和材質要求)
老師,您按照陜西的清單和定額說一下要套那些清單項和定額子目。謝謝
已采納你好,你這個清單你就可以選擇??磮D
2018-07-14 23:46:35
