yjk7410 2018-01-01 11:05:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 1回答
請(qǐng)教次肋梁支座鋼筋是在原位標(biāo)注里面畫函數(shù)在軟件里面的次肋梁支座鋼筋里面設(shè)置
補(bǔ)充問題:軟件里面的空心樓蓋里面的次肋梁支座鋼筋是做什么用途的
已采納次肋梁支座鋼筋是在原位標(biāo)注里面 直接輸入 即可。
2018-01-01 11:48:52
肋梁全部是120*600的鋼筋是在圖紙上原位標(biāo)注的 每根都是第一跨有上部通長(zhǎng)筋其他跨都沒有了是不是說其他跨的上部通長(zhǎng)筋都是按第一跨的啊?
鋼筋軟件中 主肋梁如何識(shí)別 ?通過識(shí)別梁識(shí)別后進(jìn)入梁的構(gòu)件里了,為什么不在主肋梁里面,應(yīng)該如何識(shí)別主肋梁和次肋梁
您好,在從鋼筋導(dǎo)入圖形算量里面的時(shí)候,GCJ里面梁的鋼筋怎么都沒有了原位標(biāo)注呢,問題補(bǔ)充:那再問一下,在鋼筋抽樣軟件里,梁的原位標(biāo)注也沒有了,麻煩了
