又是...哎 2018-07-12 15:18:15 | 河北省 土建 | 6727查看 1回答
人防外墻鋼筋識圖請教
1.外墻配筋示意圖中,垂直分布筋 1、2、3、4是什么意思?
2.外墻這個剖面是垂直于墻厚切得吧?
3.豎向鋼筋怎么左邊是123右邊是4? 1、2、3都是鋼筋接頭嗎?鋼筋是焊接的,一根鋼筋上不會有那么多接頭啊
4,H/3是什么意思?圖集上說不允許有接頭是嗎?
5,
1.外墻配筋示意圖中,垂直分布筋 1、2、3、4是什么意思?【看截圖?!?/p>
2.外墻這個剖面是垂直于墻厚切得吧?【是的?!?/p>
3.豎向鋼筋怎么左邊是123右邊是4?【看截圖?!?1、2、3都是鋼筋接頭嗎?【1和3是剪斷點,2是標注?!夸摻钍呛附拥?,一根鋼筋上不會有那么多接頭啊【不是接頭是剪斷點。】
4,H/3是什么意思?【是附加筋剪斷的位置。】圖集上說不允許有接頭是嗎?【不是接頭?!?/p>
2018-07-12 15:32:52
