安靜 2018-07-12 09:08:59 | 江蘇省 土建 | 987查看 3回答
老師您好,我想問一下關(guān)于轉(zhuǎn)胎模的問題?
圖紙也沒有說,需要用轉(zhuǎn)胎模,那我什么時候需要用轉(zhuǎn)胎模呢?謝謝
? 什么是磚胎模
磚胎模就是用標準磚制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;
磚胎模不是每個項目必須都要有,一般圖紙不會設計磚胎模的大樣,圖紙也不會明確磚胎模的做法。
? 哪些情況下需要做磚胎模?
磚胎模一般用于地下室底板側(cè)壁,由于是外防水,需要在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆筑完混凝土之后,防水能上翻到側(cè)壁混凝土墻上,如果底板側(cè)壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的方法;
另外,在一些澆筑完砼后模板無法拆除或拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。
咱們通過現(xiàn)場來看看,哪些位置需要做磚胎模。
▼ 筏板位置
▼ 承臺梁位置
▼ 樁承臺位置
▼ 基礎聯(lián)系梁位置
▼ 電梯井位置
▼ 集水坑位置
? 磚胎模的工程量計算方法
1.傳統(tǒng)的手算(表格算量)
適用于沒有算量模型,而且只計算磚胎模的工程量(應用場景:總包給泥工班組算量)。這種方法統(tǒng)計工作量較大,需要每個位置去計算工程量,而且還要對工藝相當熟悉,哪些位置是怎么做的?在計算的過程中大腦中要一清二楚。
列出的計算式需要很詳細,同時能夠快捷的反查計算的工程量。很多人奇怪,手算怎么反查?
算任何工程量都要有據(jù)可依,很多朋友算完工程量過一段時間,自己都不知道工程量怎么來的,對量的時候怎么也想不起來,這類事情是常有的。
在算量列位置的時候一定注明清楚,按照順序一個位置一個位置算,保證不會漏掉一個磚胎模的位置。不管什么時候都能準確的去對量(前提條件是標注很清楚)。
手算工程量相當準確,但是比較繁瑣,適合多種類型的磚胎模,適合復雜的基礎類型磚胎模,比如同一段磚胎模不同高度、厚度不一樣的情況。
除了計算磚的工程量外,還得計算磚胎模抹灰的工程量,一般磚胎模抹灰都只有內(nèi)側(cè),內(nèi)側(cè)做抹灰的目的是為了內(nèi)側(cè)做防水,這樣防水不會被損壞,還有一個目的就是為了防止漏漿。
▼ 這樣的磚胎模抹灰還比較好算
如果遇到這樣的情況,千萬不要漏算了磚胎模頂部的抹灰工程量
2018-07-12 09:30:04
不用問別人呀,要看現(xiàn)場的具體情況的。一般筏板基礎、下反基礎梁、承臺、承臺梁、集水坑等用磚胎膜的可能性較大。
2018-07-12 09:11:16
這個需要根據(jù)施工組織設計來確定,特別的地方如電梯基坑和集水坑側(cè)壁需做磚胎膜。筏板下做防水時,側(cè)壁一般用磚胎膜,為了粘貼防水卷材并起到保護墻的作用。
2018-07-12 09:18:14
