安靜 2018-07-03 09:17:22 | 江蘇省 土建 | 839查看 1回答
紅梅老師您好,想問一下土方問題
老師,我的土方是看廣聯達視頻里面,在墊層界面自動生成的土方,然后我回填土應該怎么定義呢?在圖紙中我也沒看到什么要求的,如下圖,老師回答的詳細點,謝謝老師
已采納您知道生成的土方,可以在生成土方的時候,直接就生成回填的不需要您再建模的您 只是需要給出回填的不同厚度就可以的
2018-07-03 09:38:59
