18725130039 2018-07-12 08:40:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2485查看 2回答
DL的鋼筋標注
請問一下圖紙中的地梁標注是先下部鋼筋 ,還是先上部鋼筋,圖紙中又有原位標注,我用的基礎梁來定義。
已采納你好:不能定義基礎梁,應該定義梁,類別選擇基礎聯系梁。
2018-07-12 08:48:31
你好:應該是先上筋,后下筋,圖中的DL用框架梁來定義,因為支座筋在梁的上邊
2018-07-12 08:41:49
