Black 2018-07-10 15:46:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 9052查看 4回答
項目有基坑支護,土方的工程量是否按實計算?
如下圖資料,合同、土方項目特征、清單編制說明。現在合同開口轉包干,工程量重新計算。問題1:是此項目挖一般土方的工程量計算規則是按基坑支護的圖紙,算實際的挖土方量還是按清單計算規則,不考慮放坡和工作面?為什么?問題2 :挖一般土方的清單工程量計算規則:“按設計圖示尺寸以體積計算”是什么意思?非常感謝!
清單工程量是否計算放坡和工作面,國家沒有規定死,而是有各省自己決定的,我們江蘇省就要考慮放坡和工作面的
按圖示尺寸就是按照圖紙標注的墊層尺寸,不考慮放坡和工作面的意思
2018-07-10 18:26:23
清單工程量是不考慮放坡和工作面的,按墊層面積乘深度計算
2018-07-10 15:51:32
1.應該說有基坑支護的挖土方應按參照基坑支護方案,以實際開挖土方計算。你的這里說的工作面跟放坡是定額里面的相關內容,那是在無基坑支護情況下給的一個算法。2、其實理解起來就是按土方按體積計算,工程量按設計圖示尺寸(基坑支護方案也是設計圖)
2018-07-10 16:14:10
清單工程量就是凈尺寸,以圖紙尺寸為準,不考慮放坡和工作面寬度?;油练皆谟兄ёo的情況下是按照實際體積計算的,就是設計平面尺寸乘以深度
2018-07-10 16:29:43
