波波 2010-09-23 11:09:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2022查看 8回答
雨罩是什么構(gòu)件,怎么計算工程量?有相應(yīng)的定額嗎?
(8)
已采納雨罩其實就是雨篷,按投影面積計算工程量。
2010-09-26 21:50:46
雨罩是屋面排水口的構(gòu)件,按個數(shù)計算工程量,可以參考套取落水口子目,計取費用。
2010-09-23 11:11:16
雨罩也稱雨搭、雨棚,是工民用建筑中窗戶上方向外探出的一種用來擋雨的蓋板。早年的雨搭大多是各家或各單位自已制作,材料為木板和塑料、油布等等。隨著我國工業(yè)的發(fā)展,各種材料及生產(chǎn)工藝的豐富,雨搭開始逐漸規(guī)模化生產(chǎn)。 按照構(gòu)件的水平投影面積計算。套雨棚定額子目。
2010-09-23 11:11:15
雨罩就是完全將建筑構(gòu)件罩上,比如空調(diào)罩,室外商業(yè)不經(jīng)營時雨罩。
2010-09-23 11:11:16
雨罩是什么構(gòu)件,怎么計算工程量?有相應(yīng)的定額嗎?就是雨蓬,根據(jù)相應(yīng)的材質(zhì),按相應(yīng)的定額或清單計算規(guī)則計算工程量就行。
2010-09-23 11:24:41
雨罩,類似雨篷的 起遮雨的作用,按投影面積計算工程量,套價根據(jù)材質(zhì)直接按市場價套取
2010-09-23 16:04:06
雨罩是懸挑構(gòu)件,即又名---雨篷。,計算水平投影面積。有相應(yīng)的定額子目---雨篷。
2010-09-23 11:11:55
雨罩也稱雨搭、雨棚,是工民用建筑中窗戶上方向外探出的一種用來擋雨的蓋板。 根據(jù)設(shè)計圖中的材質(zhì),計算工程量和套用相應(yīng)的定額子目項; 一般以混凝土的構(gòu)件制作的為多,混凝土雨棚是按照水平投影面積計算工程量,套用陽臺雨棚的定額子目項的;
2010-09-23 11:12:12
